[O2] Wymiana włącznika świateł awaryjnych FOTORELACJA
  • kodernet
    • 74
    Defin, swieca sie jak ........ :szeroki_usmiech
  • Biszczu
    • 5567
    Fotorelacja z wymiany przełącznika świateł awaryjnych z czerwonego standardowego na czarny. Tutorial może być przydatny także osobom, które chcą wymienić schowek środkowy z nawiewami :wink:
    1) Przełącznik czarny przed montażem :wink:
    2) Żeby wymienić przełącznik musimy wyciągnąć schowek z nawiewami. Otwieramy klapkę ...
    3) ... i podważamy delikatnie śrubokrętem w miejscu widocznym na zdjęciu
    4) Schowek praktycznie bez użycia siły nam wyskoczy
    5) Obracamy schowek tak, żeby mieć swobodny dostęp do przycisku awaryjnych i kabelka
    6) Wypychamy stary włącznik z kabelkiem ....
    7) ... i wymieniamy interesujący nas element
    8) A tak wygląda po wymianie
    Zdecydowanie bardziej pasuje do czarnego kokpitu :wink:
    • beretta07
      • 3
      a gdzie kupiłeś ten czarny włącznik?
      • Biszczu
        • 5567
        beretta07, od miśka
        Jego konto na allegro
        • beretta07
          • 3
          dzięki za pomoc
            • 11353
            a po co tak! :shock:
            ja w kilku autkach wymieniałem, i trwa to 10 sekund
            podważa się po prostu sam guzik z góry i z dołu i wychodzi pięknie na tych blaszkach
            demontaż schowka się przyda
            • Biszczu
              • 5567
              krzynol, to takie dwa w jednym
              • Gaber
                • 201
                Biszczu!
                W Twoim foto opisie wymiany schowka, w celu jego wyciągnięcia, pokazałeś miejsce podważania w samym dolnym rogu schowka. Czy tam jest jakiś zatrzask?
                Dzisiaj chciałem go wyciągnąć i niestety, ale podważając go praktycznie po całej dolnej krawędzi nie wyskoczył.
                Może dzisiaj było za gorąco ops:
                • Biszczu
                  • 5567
                  Gaber, tam nie ma żądnego zatrzasku, możesz wybrać każde inne miejsce aby podważyć schowek
                  • Gaber
                    • 201
                    Próbowałem. Wychodzi na ok.5mm ale puścić nie chce. Jutro zrobię drugie podejście.
                    • Hawk1985
                      • 149
                      U mnie też nie chce wyskoczyć :-(
                      Skodzinka kochana <3
                      • Biszczu
                        • 5567
                        wystarczy mocniej pociągnąć
                        • Wally
                          • 3797
                          u mnie wylazło i to dzięki tej fotorelacji :diabelski_usmiech
                          Biszczu daję + :wink:
                          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                          • Hawk1985
                            • 149
                            Zamieszczone przez Biszczu
                            Hmmm spróbuje już jutro, dziś już mi brakło cierpliwości, a nie chce jej krzywdy zrobić ops:
                            [ Dodano: Wto 17 Wrz, 13 11:17 ]
                            Próbowałem pieszczot, wkładałem od różnych stron, próbowałem na siłę :wink: ale schowek nie wyszedł a nie chce go uszkodzić lub zniszczyć tapicerki :roll:
                            [ Dodano: Czw 19 Wrz, 13 07:52 ]
                            W końcu sobie poradziłem
                            • Gaber
                              • 201
                              Na przyszłość.
                              Tym u których schowek nie chce wyskoczyć przy podważaniu za dolną krawędź schowka sugeruję włożyć cienki śrubokręt płaski w zaczepy które są na dole ok. 10mm od boków po obu stronach schowka.
